液压破碎锤怎么样打黄油
黄毛
2018-03-11
回复 2# liudeyi15 黄油怎么进液压油。黄油只在套里面。和主阀不相干。液压油都是密封的。怎么进去,真搞笑回复(0)
机械主神
2018-03-11
路过!!!!!!!!!!
新机手001
2011-09-12
把液压锤树立顶在地面,让钎子顶进套里面,然后往钢体上的黄油嘴里打黄油就可以了,,新的锤子要工作两小时打一次黄油.
eliang130
2011-09-07
讲了半天,还是没讲明白到底怎么打
唯一☆_彼岸,
2011-09-07
放平了打好 怎么都行 我是卖卖破碎锤的 你喜欢
难得糊涂CAT
2011-09-07
压着钎杆打,告诉你,黄油是冲击时进去的,冲击时压力近40000KPA,而锤里面的液压油压力才15000KPA,而且密封唇口朝内,没压着钎杆打,容易过量黄油,冲击时形成压力近40000KPA冲击密封,密封唇口朝内无法密封由外向内的压力,所以黄油是冲击时进去的。液压油变黑,时间一长,泵打掉
卡特320-破碎
2011-08-01
是要把炮头站立的 支持一下
pangu
2011-07-28
要求立起来打,而且每次注入不要太多,8-10下就好,每2个小时打一次,黄油打太多,会粘结到活塞上面,如果活塞行程足够长,由于防尘封 是没办法把黄油刮干净的,所以黄油会进入到液压系统,造成液压油污染,发黑。。。
阿猴
2011-07-27
立起来打,说明书上保养的时候有写的。
西藏机械
2011-07-27
要立起来打啊,保养书中有介绍啊
