蔡元广
2018-03-10
这么详细的作业!楼主写的不错,长得也帅
坚强的爪子
2018-03-10
再说一遍接线方法 摄像头只需要三根线就可以正常工作 1红色正电 2黑色负电 3黄色信号 你自己在原车预留的线束里找到这三根线就ok了 在送一张壁纸
坚强的爪子
2018-03-10
我今天装的时候全程我自己 手太脏 懒得拍照 你们将就看吧 实在看不懂加我微信 另外送你们一张壁纸
坚强的爪子
2018-03-10
文字表达可能不是十分准确 如果还不明白 加我微信 我跟你语音说13303140044(别打电话 )
坚强的爪子
2018-03-10
单独买一根延长线接的原因是摄像头分n视频制式 和p视频制式 如果接好了有画面但是黑色白 不是彩色,就需要找他们换一个 (小松三一是p制式 别的还不清楚)如果你把摄像头带的那一截线剪断你就没法退换货了 假如你买的p制式 接好以后是黑白色 你就换个n制式就一定是白色
坚强的爪子
2018-03-10
在把你买的延长线剪断 接口那头和摄像头接上。剪断的那头剥离出纤芯 红白黑黄 摄像头红色为电源+ 黑色电源- 黄色信号 白色没用 你只需要分清楚原车预留那个的正极 负极 就行了 用万用表量出正负极 接好 用摄像头黄色线挨个试原车线哪个显示器有画面就用那个 听懂了吗?各位?
坚强的爪子
2018-03-10
打开钥匙门 在显示器上按摄像头的按键 肯定显示一片漆黑 然后去打开发动机盖 找到预留的摄像头线束 一般发动机后面 贴在配重上正中间的位置 然后把接头剪掉 大概会有四根线芯 红白黑黄
坚强的爪子
2018-03-10
等线材和摄像头到了基本就可以安装了 找到原车物流的摄像头线(这里需要说一下 这个改装方法只限于原厂带有摄像头的车款 比如:小松200-8 日立zaxis-3 -5a 三一-10等等 简单的说就是需要有原车预留线束和原车显示器支持摄像头 懂?)
坚强的爪子
2018-03-10
第二选购线材 在买一根一头公 一头母的延长线 不需要太长 大概有50公分足够的,越短越便宜不是
坚强的爪子
2018-03-10
一定要航空接口的因为比较好接线 如图
