农村少年
2015-03-28
你有好办法治小松高温吗?QQ87749168期待你的好办法
农村少年
2015-03-28
加一下QQ87749168吧 这个得详细咨询你 长期高温烦透了
2012-06-08
请问 羊马发动机在高述运转时温度过高怎么处理
zlf084413
2011-07-26
希望能够帮助你,当然也可以和我交流,我是部队转业的,在部队我就是维修大型机械的,13333199657
zlf084413
2011-07-26
其实说白了,就是发动机的散热不好,就着重检查散热和水套是否通畅。至于其他的就是在散热上的设备、和其他的什么液压,传动等无任何关系,关于空调的问题的话,还因为他妨碍了散热器的散热。皮带的张紧度也是很重要的。
zlf084413
2011-07-26
当然如果水泵无故障,那就看看节温器是否工作。如果都无故障,则是发动机内部故障,那样就需要拆检发动机
zlf084413
2011-07-26
呵呵,我说的是常见,所以不好意思
zlf084413
2011-07-26
当发动机温度过高时,请先检查百叶窗是否全开,冷却水是否足够,还有是否里面还加着去年的防冻液,那样也会对冷却水的沸点降低,从而降低冷却水的冷却效果。如果上述还没解决。
内田液压3
2011-07-25
这个一定要区分是什么问题引起的高温,发动机负载重也会,液压泄露也会,喷油嘴不好也会,发动机自身进气量不够也会,水道积垢也会,散热效率低也会,不对症下药是修不好的,只能跟上面的那位一样加个小水箱凑合一下,干的时间长了一样高温
挖机高级达人
2011-07-25
打我电话交流下,15102317288,我是修挖机的
