铁甲网首页 铁甲论坛 安装柴油发电机注意事项
安装柴油发电机注意事项
甜蜜沙拉 2011-07-20
1966 4
1、安装地点需通风良好, 柴油发电机分柴油机和发电机两个部分,其中发电机端应有足够的进风口,柴油机端应有良好的出风口。出风口面积应大于水箱面积1.5倍以上。
    2、安装地的周围应保持清洁,避免在附近放置能产生酸性、碱性等腐蚀性气体和蒸汽的物品。有条件的应配置灭火装置。
    3、在室内使用,必须将排烟管道通导室外,管径必须≥消音器的出烟管直径,所接之管路的弯头不宜超过3个,以保证排烟畅通,并应将管子向下倾斜5-10度,避免雨水注入;若排气管时垂直向上安装的,则必须加装防雨罩。
    4、基础采用混凝土时,在安装时须用水平尺测其水平度,使机组固定于水平的基础上。发电机组与基础之间应有专用防震垫或用底脚螺栓(现代的柴油发电机组上都装有减震器,可以不用混凝土做基础)。
    5、发电机组的外壳必须有可靠的保护接地,对需要有中性点直接接地的发电机,则必须由专业人员进行中性接地,并配置防雷装置,严禁利用市电的接地装置进行中性点直接接地。
    6、 发电机组与市电的双向开关必须十分可靠,以防倒送电。双向开关的接线可靠性需经过当地供电部门的检验认可。
