油缸内漏
寿
2018-03-19
能祥细点吗…或许还有其它办法不
小挠子
2018-03-16
油缸内泄这个毛病好弄,我说这个办法最好你找修配厂的人试,就是你把大臂举到最高,然后把油缸出油管稍微松点看看出不出油如果出油就是内泄。你最好弄明白我说的在试,这个有风险。
寿
2018-01-26
现在冷机就是大臂有时泄压不过有点力,油热之后倒是没怎么泄不过大臂顶机子都无力,不知道是不是大臂油缸内漏造成的,还有没有其它办法可以判断,
无聊致死lmx
2018-01-26
中午热机,挖一勺沙子把所有臂都举到最高,然后就吃饭去吧
159****2122
2018-01-25
钢芯发黑,掉壁
2018-01-25
内漏会掉臂比较快
修了20多年车的菜鸟
2018-01-25
油缸内泄的话油缸温度会比其它的高。
