2011-10-04
我开过的855前轮左右都换过一次了,售后来换贵死
叁门
2011-09-16
可以试试装两个 如果你车的工作环境太差 比如沙尘大的话 你可以做个罩子把刹车盘那块罩起来:)避免灰尘跑进去
柳工砖家
2011-09-11
不能装两个的。要买好的油封,能耐住超过150°以上的高温才行,最好是进口的油封。不过柳工3吨桥轮边时常漏油,一方面是供方加工轮毂的质量,一方面是油封质量,还可能是装配问题,维修时拧紧螺母一定要按扭矩拧好。还有就是轮边摩擦片,不要等固定栓和刹车盘磨在一起了再换摩擦片,平时保养多注意,因为这个地方内部就是那个轮边油封,频繁制动产生的温度可以超过100度的,传导到里面,油封不耐高温的话很容易坏。
刘少峰
2011-08-27
坏了很正常,不是大故障
福建小虾
2011-08-26
装配 不好都会有,这个是很正常的故障.
我我我
2011-08-21
悲剧啊 最后一个今天也坏了 哎
柳工855
2011-08-21
胎里带 不好整胎里带 不好整胎里带 不好整胎里带 不好整
缈翼
2011-07-19
前面师傅把话都说了.我一个小生就不说什么了
chuan-K
2011-07-19
我只能同情楼主的人品
大中
2011-07-19
师傅真大胆,用砖支很危险的,油封坏也有可能 是刹车回位不好,导致温度过高,被烧坏了,通气孔堵了也会导致出问题(不过这种情况机率很小的)
