挖机憋机
wyk0610
2018-03-11
检查一下液压泵,估计要修一下
xuelai75
2018-03-11
回复 4# 小孟 恩,是的,其他的复合动作都没事回复(0)
xuelai75
2018-03-11
回复 7# 漫步人生路1 恩,提大臂的时候就憋机厉害,昨天把主泵拆了把活塞拿出来了洗了下 装起来就好了 看了下里面也没什么问题就是好像那两块瓦有点磨损, 不知道机器是怎么啦回复(0)
xuelai75
2018-03-11
回复 8# 山西阳光 液压是要检查什么呢,请说清楚点啊,把那流量螺栓拧的差不多了,没什么反应了啊回复(0)
漫步人生路1
2018-03-11
只有动臂动作憋车还是其他动作也憋车,说清楚点,详细点
chenzm
2018-03-11
厂家都没办法;不敢多言; 油路清了没!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
liwjjwx
2018-03-11
挖掘机憋机故障成因: 1 调节压力的螺钉由于振动而使锁紧螺母松动造成压力波动. 2 液压油不清洁,有微小灰尘存在,使主阔芯滑动不灵活,因而产生不规则的压力变化,有时还会将阀卡住. 3 主阀芯滑动不畅造成阻尼孔时堵时通. 4 主阀芯圆锥面与阀座的锥面接触不良,没有经过良好磨合. 5 主阀芯的阻尼太大. 6 先导阀调整弹簧弯曲,造成阀芯与锥阀座接触不好,磨损不均. 挖掘机憋机故障解决方法: 1 定期检查螺钉. 2 定期检查清理,更换液压油. 3 修理或更换主阀芯. 4 检修磨合主阀芯圆锥面与阀座的锥面. 5 适当缩小阻尼孔径. 6 定期检查,更换先导阀调整弹簧. 重庆畅通挖掘机维修厂,为你排忧解难!专业维修挖掘机液压系统,发动机及电路等.如果想知道更多的挖掘机故障维修案例欢迎来电咨询24小时热线服务电话:13708342240 李师傅
专业小挖配件
2012-05-10
郑州永川工程机械 专业进口及国产小挖配件!15981895089 田 QQ 670311909
开着拖拉机旅行
2012-02-08
主泵调节器有卡滞现象,随着发动机的转速,流量的变化跟不上,所以导致憋车
yyj
2011-08-20
发动机、液压 没问题的话。 查下电器系统; 1 电控器 2 电磁比例阀 3 转速传感器及调速器 试下吧,希望能搞定
