sunyu2rui 2010-01-12
看不了你的视频~!大家讨论也很激烈 一般出现全车抖动有大概两种情况~! 1)间歇性的~一般是液压泵的比例电磁阀接触不良造成的~! 2)不间歇性的~一般是液压泵少数柱塞和泵胆间歇过大(这种不太明显)或柱塞铜头脱离(这种故障现象很明显全车抖动剧烈)~!
waict886 2010-01-12
可是管子没有破的迹象啊
爱海无涯 2010-01-12
是不是液压进空气了,
waict886 2010-01-12
发动机脚是什么
卡特大叔 2010-01-11
检查一下发动机脚
小松120-6 2010-01-11
那你就先检查先导泵吧!
waict886 2010-01-11
做每个动作 回转 挖掘 行走 泵就卡卡的响 大臂上的管子也会动 分配阀几根管子也会 左泵的出油管也会 这种情况是突然的 第2天又没这种状况
小松120-6 2010-01-11
日立机不好搞的!想你这机子的问题很难说是哪里出了问题!搞不好是电脑线路出了故障! 不过你说 液压泵里有响声,那就可能就是液压泵的问题了!
waict886 2010-01-11
哎 郁闷啊 只能把泵打开 看看里面情况 早上的时候 师傅去开又不会
小松120-6 2010-01-11
不是卡,而是有东西堵住了!不行就先检查一下先导泵!
