铂飞特锂蓄电池
2015-07-23
蓄电池断电时操作规范: 断电前需要将点火开关关闭,同时需要关闭用电设备,例如音响等设备,禁止电器设备运行的时候突然断电。 断电顺序:从安全的角度看,应先拔负极,安装时刚好相反,先装正极,后装负极。 为什么要先断负极呢? 原因如下: 1.为什么呢?如果先拔正极,因负极是搭铁的,也就是正极周围的金属车体都是负极,那么如果用工具拆卸正极接线时,工具碰到旁边的金属车体,就会造成蓄电池正负极短路。 2.如果先拔负极,因负极周围的金属车体与负极是连通的,即使工具碰着也不会产生什么坏结果,当负极拔掉后已断电,再去拔正极也不会有危险了。 3.先拆正极存在烧坏电器原件的风险。 实际工作中因违反操作规程,损坏电路和把手烧伤的人很多,因为蓄电池正负极短路电流非常大,瞬间产生高温 专业搞锂电池的人向您给出结论:先断负极
youbaish
2014-06-08
断正极和负极的都有. 断正极, 可以防止漏电, 断负极的话, 更加安全. 超过500A的大电流电源总开关, 还有同时断的.
boshan55
2012-01-13
不要这么说话 论坛就是一个交流学习的地方 不懂人家才稳定 这叫不耻下问 你这么说话难免就有点别的味道了····
2012-01-13
,,,,,,,路过,,,顶起,,,,,,,,,,,,
旭康方
2012-01-06
不太清楚!好像小松的继电器是断负极滴!神钢也是!
2011-12-23
我看断负极和正极都有它自己的公用啊!我正极负极都看过了,没什么分别,只是线路有小小改变
旭康方
2011-12-21
这么多人没见识啊,当然是先断负极啊!如果有必要先断负极,再断正极,装的时候先正后负
zfs008
2011-09-15
当然是断负极了,笨。。。。。。
abcd12348767
2011-09-15
当然是断负极,没疑问的
不必完美
2011-09-12
没文化,真可怕!!!!!!!!!!!!!!!!!
