两头忙很忙
2010-01-12
我之前也不知道滑移还可以挖掘。
非洲小白脸
2010-01-12
附件还真多啊 还能当挖机使 只能说牛X
沐浴阳光
2010-01-11
楼主介绍得真详细啊,谢谢。
两头忙很忙
2010-01-11
谢谢有你的参与,所以大家都互相学习了!
ahbtmg
2010-01-11
很高兴和大家探讨滑移行业,个人观点仅供参考。大家的知识才是最终的答案。
ahbtmg
2010-01-08
4 缸涡轮增压凯斯发动机 清洁环保,动力通过Tier 3认证,能够提供足够强大的扭矩。疑问:你的发动机没有EGR装置是严格意义的欧三发动机? 先进的整体式焊接车架 带来了非凡的可靠性和耐用性。疑问:链条是两边设计的,这样车架牢固?中间都是空的。 径向举升功能 非常适合推土或挖掘作业,例如场地平整或物料铲运。疑问:径向举升装车时很不方便,装载距离很短。 出众的装载动臂设计 用于满足重型建筑应用的要求。 疑问:在进行重载时,小臂油缸很容易弯曲,小臂油缸的支点显然设计很不合理。 兼容的附件超过 75 种 带来无与伦比的多功能性。使用可选的液压连接选件可方便地更换附件,无需走出驾驶室即可轻松完成更换。疑问:好像别的有100多种吧,换附件时你不用出驾驶室你怎么安装附件快换接头?难道还要配一个人给你换? 省力的伺服式静液压控制装置 为标准配置。也可以选用 "H" 型或 ISO 型凯斯先导控制装置。疑问:很多操作杆全部集中在手柄里,造成很多连接杆设计布局,很易造成间隙过大很断裂故障。 凯斯独有的侧灯 可用于在黎明或夜间工作时,照亮机器侧面区域。疑问:这个灯的位置好像易撞坏。 前视野和上视野得到改善 最大限度地提高了装载应用中的生产率。疑问:这个玻璃设计好像和以前没有什么区别,视野不开阔依旧严重。 宽大舒适的驾驶室上部空间开阔 配有标准悬浮座椅、人体工程学设计的控制手柄和更宽的带扶手的安全护栏。疑问:欧美人的体格做在里面难道不小? 舒适的踏脚板、带有 12 伏电源插头的贮物架和标准头部衬垫 进一步增加了舒适的操作体验。 疑问:等于没有说。 平行放置的重型散热器和机油冷却器 提高了冷却能力。疑问:把两个散热器放置一个平面上,但是散热的表面积降低了,想想凯斯为什么要改这个散热系统,如果以前的散热效果好的话,还需要改?但是改过之后好了? 具有冷起动辅助装置的大型蓄电池 (1125 CCA) 可提供更优越的起动能力。疑问:你的发动机为什么要配上这么大的蓄电池?难道发动机不好启动?严寒地区你发动机有自动预热? 上掀式驾驶室 用于在需要保养或维修时,快速便捷地接近主要组件。 疑问:如果维修时启动不了驾驶室怎么掀起,大臂会自动抬高?还怎么方便维修。 环保的远程机油排油口 可避免机油漏出,加快了机油更换速度。疑问:不知道这个接口在什么地方?是在最底部? 单点日常维修检查 可方便地完成日常保养,确保日常保养工作正常进行。疑问:每次保养时需要把驾驶室掀起?
treasure
2010-01-07
不错,凯斯HD系列滑移真的改进很多,人性化很多。
