铁甲网首页 铁甲论坛 宇通重工YTQU160液压式履带起重机
宇通重工YTQU160液压式履带起重机
乐扣 2011-07-06
3458 7
YTQU160是我公司组织最有经验的研发团队,结合国内外先进技术开发设计具有宇通重
工自己特色的液压式履带起重机。
发动机:
采用美国康明斯QSL9电控发动机,209KW/2000rpm,燃油箱400L。发动机与力矩限制器进行CAN-总线设计。空调为标准配置。
液压系统:
液压元件采用日本川崎的产品,主泵系统具有微速功能,回转系统具有快慢速功能,行走采用日本三井三池双速的减速机马达,既可以保证强大的单绳拉力又可保证高的作业速度。
作业装置:
最大吊重160t,基本臂18m,上下节臂长度各为9m,最长主臂为81m,副臂基本臂13m,上下节臂长度各为5m,最长副臂为31m,主臂与副臂的最大组合为69m+31m主臂可带载行走,作业半径5m-60m,整机重量150t,最大起重力矩850t.m。
额定单绳拉力12.5t(第一层20t),滑轮倍率16,尾部半径5.8m,履带中心宽度5650mm/轮间距7200mm,爬坡度30%。
上车:
转台双层底板双侧板结构,箱型梁结构,结构简单,抗扭性强,零部件数量减少。发动机布置在左走台上,右走台半开式无机罩式结构,走台与主转台为整体焊接式结构;双回转机构并列布置在转台的前部,挂式配重联结结构;主副卷扬变幅于转台的连接采用转台上焊接耳板的插销式结构,便于装配与维修;靠油缸升降的折叠式A型架,减少了零件数量和人工调整时间。
司机室宽度945mm,带硅油减震器,全方位可调座椅,前方无障碍视野开阔。地板安装有机械式水平仪。门外有上车钢管把手与护栏,安全性好。
主副提升、变幅都为带湿式免维护制动器的内藏减速机,挂板式联结,拆装方便,带有自动棘爪锁定装置,提高了操纵的安全性。主副提升相同可以互换,变量马达驱动,即可有较大的提升力,又可以提高最大提升速度,直径26不旋转型钢绳,第一层的最大单绳拉力20t,最大提升速度110m/mim,变幅为整体式双卷筒机构,钢绳直径20,第一层单绳拉力2X17t,最大变幅速度2X24m/mim。
下车:
X型焊接箱型底座结构,底座与履带架采用动力销联接,便于拆装;下车液压管路装有快换接头,便于运输时的管路拆装,行走减速机为内藏式增强整机的通过性,支腿油缸可回转折回,使其油缸工作时可增大支撑距离,提供其稳定性,油缸非工作时折回,减小运输尺寸,便于吊装作业。
控制系统:
液压先导比例控制;各操纵手柄及脚踏阀具自动复位功能;发动机采用手油门脚油门两种控制方式,更方便于发动机速度的调整,支腿及穿销油缸为手动操纵,更增加其柴庄市的安全性。
