江南才子
2011-07-10
咨询老兄一个问题:我们新翻修装配的一台挖掘机,装配好后,发现发动机启动不了(直接点不着火),请老兄指点下可能会是什么原因,怎么排查?谢谢! 钥匙拧下后,启动电机直接没反应。目前毫无头绪,正在检查线路是否有问题。说明下,可以确保发动机本身没有问题。
朱雀
2011-07-10
6D14的缸盖和6D15的发动机缸盖是可以通用的。请问是哪一年的机。
朱雀
2011-07-10
HD900的发动机是6D15的发动机,这种发动机很容易缸盖开裂,以前我们在广州买到过缸盖,现在不知道还有没有的买。价格不贵,2000多一点,现在很小修理这种发动机了。这种就是湿式缸套,缸盖开裂一般很难看的到。开裂部位一般在两缸的中间部位。
小鸟飞飞
2011-07-10
回复 19# 朱雀 那不就是缸盖裂了!但是看不见裂痕,里面会裂吗?想问下楼主HD900-7的三菱发动机缸盖有卖吗?大概多少钱? 把别的发动机缸盖拆来行不,都一样的缸垫对得上不知能否行?先谢楼主了!回复(0)
朱雀
2011-07-10
这2天太累了,没有及时回复朋友的问题,希望以后不会了吧。
朱雀
2011-07-10
回复 18# 以为爱简单 非常感谢兄弟的支持,小弟谢过。回复(0)
朱雀
2011-07-10
回复 17# 小鸟飞飞 如果那些泡泡是一个连一个上来,连成一串串的,而且泡泡不是很大。可以肯定是冲了床了。一般这样水温是上的很快的,有些泡泡是一个一个不连着,偶尔翻上一个一个,不是冲床。如果你的发动机是采用湿式缸套,很有可能是缸盖开裂。用的是干式缸套一般引起缸盖开裂的可能性不是很大,还有一种情况,大家喜欢拆掉节温器,不将小循环堵住,这样很容易引起每缸散热不均匀产生局部变形,严重的可以引起缸盖开裂,,,,如果发动机缺水高温马上加水的话也会引起缸盖,缸体开烮。回复(0)
小鸟飞飞
2011-07-10
楼主,我想问问,一般发动机水箱里出泡泡是不是缸盖裂了,还是其它的问题?两下水温就高了没力,发动机刚刚弄过的!望楼主回复下!
朱雀
2011-07-07
回复 16# C头啊 谢谢支持,呵呵,,,,,回复(0)
朱雀
2011-07-06
回复 3# HD823R 你说的应该是 HD 823的机子吧,应该以前是提大臂慢而且自动掉臂,所以你拆除了大臂上的安全阀体,其实只要更换阀上的密封圈就可以了。
