铁甲晓楚 2014-06-01
检查增压器轴心有没有间隙 增压器里有没有漏机油 很大部分是增压器轴承坏了 不能压送空气了 只考发动机自己吸的那么点空气无法完成充分燃烧 无法输送原有的动力
zhufei 2014-06-01
检查喷油器和发动机上面的所有插头是否有松动的
牙都晒黑了 2014-05-27
[quote]鲁三 发表于 2011-07-07 11:44 回复 好像是scu阀
zhufei 2014-05-26
你的发动机在冒蓝烟时应该还有轻微的敲缸声音
zhufei 2014-05-26
就在发动机上,自己找找
zhufei 2014-05-26
应该是某个传感器的插头连接有问题
爱的誓言 2014-05-26
故障是怎样解决的。我的210-8也有时候也这样,不过不报警
西伯利亚狼4 2012-02-18
这主要和油嘴没多大关系。。。。。主要是烧机油。。看看四配件和气门。。。
159****3412 2011-08-26
可能是高压共轨泵的问题 我遇到过类似的 他的是高压共轨泵的油封坏了
深度挖掘 2011-07-30
