xgf
2011-12-13
看着好熟悉啊,如果我没有猜错的话上面的图片应该是厦工挖掘机的发动机吧。我是厦工的服务人员,厦工发动机用的就是纯进口原装五十铃发动机,看发动机应该821或者822机型的吧,821都有中冷的,以前822都没有中冷不过现在从厂拉回来的822都装中冷了
njgcjx
2011-12-13
你这个发动机有一款是带中冷的,不过要看配在什么挖机上
dzj0516
2011-10-14
带中冷冷却后含氧量更大,可以提升功率。这款发动机不需要带中冷就可以达到设定的功率。
朱雀
2011-07-03
看看5楼吧。。。。。。。
鹅溪车队
2011-07-03
过程的品牌
鹏程
2011-07-03
不知道 楼下给解释!!
我不想放弃
2011-07-03
不是所有的五十铃发动机都带中冷
许军8888
2011-07-03
6BD1早就没做了,这个应该是6BG1,有中冷和没中冷是有区别的,有中冷的车比没中冷的车,马力要稍大一些,因为中冷就是把空气经过风箱降底温度给发动机, 没中冷,直接通过增加器给到发动机,本身就会增加发动机的温度,所以有中冷和没中冷是有区别的,可以自己改一个,加装一个风箱,进气支管,就OK了,但是,增压器那头,一定用皮管和铝管,铁管是不能改的,
车直乘
2011-07-03
是什么意思 为什么不带中冷 老款的吗?
一支红杏↑墙
2011-07-03
这应该是传说的6BD1发动机
