阿山 2011-07-07
这种问题应该是发动机的塑料垫片坏了
台灣小松 2011-07-06
可以拿撬棒检查一下发动机脚座的减震橡皮是否已破裂或老化
朱雀 2011-07-06
柴油泵上有个止推速调整螺丝。拆开盖帽,用一字起子往里柠一点,就行了。不要搞错了,不是那个调油量的,是那个大一点的。
再见理想 2011-07-06
看看油门拉杆 动不动 动了 就换新的
卢先生 2011-07-04
怠速调高一点点 油温正常后再调整 检查一下机脚垫先··
裕然 2011-07-03
发动机的振动频率和机身的固有频率达到共振的程度了,适当调一下怠速就行
C头啊 2011-07-03
应怠速的问题```我的也是一样```````````````````
Q-zone、小樾 2011-07-02
主要还是怠速太低造成的 适当调一下 也不要调的太大 注意要在热车的情况下调整
584363786 2011-07-02
还不明白就电话找我吧15116503676
我开的也是一样 是发动机机坐脚磨损造成的,换了就好了
