铁甲网首页 铁甲论坛 挖机全车无动作?检查这三地儿
挖机全车无动作?检查这三地儿
老铁就是我 2017-11-28
2163 4
全车无动作,愁。。。
一、电路故障:
1、安全锁定开关
先检查安全锁定杆是否完全放下通电,放下去是否有提示声,如没有,可能是因长时间工作磨合造成开关接触不良,线路老化,或人为原因损坏。
2、安全锁定电磁阀
检查安全锁定电磁阀线路是否有问题,阀芯是否有杂质或铁屑导致卡死不通电,如损坏,需要及时更换。该电磁阀是在驾驶室后面电磁阀组的第一个电磁阀。
3、保险丝
电脑板或保险盒内的保险丝不来电。
二、液压油路故障
1、液压油
液压油箱油量是否充足,不足需添加。
2、先导泵
检查挖机先导压力是否正常,如异常,可检查先导滤是否堵塞或损坏,如损坏,就会导致压力低。此外如先导泵内部齿轮磨损严重也会造成内泄,无法建立工作压力。
3、主溢流阀
测试系统压力是否正常,如压力异常,可以调节各溢流阀压力看是否有变化,最后再看主溢流阀阀芯是否卡死,损坏。
4、液压泵
调节器损坏故障或液压泵内部损坏或内泄过大,也会造成全车无动作。
5、液压油回油滤芯
未按时更换或未使用纯正回油滤芯,滤芯内部堵塞或有铁渣,导致油路不畅,液压泵无法正常工作。
三、零部件故障
联轴器
发动机与液压泵连接处的联轴器损坏,液压泵就会停止工作。
