卡特320C机油压力低
重庆森林
2018-03-11
昨天休息 今天继续修车中 开油底壳 有个泄压阀磨损不成平面 加工后加垫子 集滤器干净 油底壳干净 换机油 试车大油门1800转还报警 回小油门再上大油门不报警 熄火 启动后挖十几分钟滴了一下又好了 中午饭时间 休息中 下午继续试车
朱雀
2018-03-11
你说的话我们都晕了,到底是机油里进柴油,还是单纯压力低,如果是单纯压力低,我保证你拆开发动机也找不到问题,正常压力不管发动机转速高还是低都应该在4公斤左右,真心想解决问题联系我。这个经验是我付出代价得到的,恕我不在此广而告之。。。。。。。。。。
回复(1)
机修师
2018-03-11
油泵前油封漏,回油不趟压力高也有可能
重庆森林
2018-03-11
谢谢各位老乡 今天换了机油 换了手油泵 上午试车10分钟没有报警 下午继续试车启动不报警活动 3-5分钟又报警 熄火再启动不报警 活动一时 又报警 晕倒 人像霜打过一样 明天再用直感压力表测试一下看看 另外问问各位老师 哪里能看到机油温度 是不是温度高变稀造成的?(水温不高啊)
西藏机械
2011-08-20
机油温度的话你看水温就行了,两者基本没什么差别 、、
yyj
2011-08-20
:victory
朱雀
2011-07-06
回复 21# 重庆森林 你就慢慢折腾吧,3066发动机出现这种情况可以搞死人的,如果没有足够经验的话。现在咨询要收费了,因为机会只有一次。也可以迭择自己慢慢摸索。早跟你说了拆开发动机也找不到问题的,现在相信了不。提示一下,问题是在发动机润滑系统,一个你忽略了的零件。总共也就几个东西了,你应该会想起来的。希望你的机机早曰恢复。回复(0)
重庆森林
2011-07-05
现在还是偶尔报警 这车也太无聊了
重庆森林
2011-07-04
今天没有老早去修理厂(心力憔悴)现在就是单纯的发动机高转速泄压 机油压力报警(机油已换过,CF的长城机油,山推用的那种,试车用的)报警时 开机油盖能看到上机油 ,拧松涡轮增压器供机油管也上机油 有老大愿意提供个电话我打过去咨询一下吗 万分感谢(我们这的修理厂都是山寨的 我不敢相信他们了)
笨也活着
2011-07-04
路过
是机油泵吗
回复
