阿山
2011-07-07
说得有道理
唐纳森李家猛
2011-07-06
回复 13# zzw879 油品很重要是毋庸置疑的,但是现状是我们现在买到的油品真的不怎么样,剩下的问题只有通过过滤器来解决了,我们的宗旨是保护好自己的机机,让它好好的为我们干活 哈哈回复(0)
zzw879
2011-07-06
其实油品最重要,管好你的加油口就好.柴滤我用25元一对的.夏天放了冷却液加自来水.这几天八格油门连续11小时装车.03年的老机器挺争气.前天调进来07年的神钢外表如新却要开着盖子干活
唐纳森李家猛
2011-07-05
回复 11# liming5775 好的 明天回办公室上班的时候 我电话联系你回复(0)
liming5775
2011-07-05
回复 7# 唐纳森李家猛 13012775775回复(0)
唐纳森李家猛
2011-07-05
机器主要就是要保护好我们好我们的发动机、 发动机是整个机器的心脏,油品就是它的血液,过滤器就是它的肺,这两个主要方面保护好了,其他的就看人为操作了 希望大家都爱护自己的机机,去保护它们,主要它们在你们干活的时候才不会掉链子
liming5775
2011-07-05
唐纳森的滤芯有没有小松的液压油滤芯,200-6 200-7的,多少钱
唐纳森李家猛
2011-07-04
“开锅”是工程机械最常见的因高温产生的故障之一, 一:发现发动机“开锅”侯,能立即停车熄火吗? 不能。因为此时冷却系统内存在大量气泡,循环水的一部分面积被气泡所占据,使气缸套周围严重亏水,虽然在水散热器内还有冷却水,但是在汽缸壁周围却没有足够的水来散热,汽缸内温度过高,活塞,缸套等几件都处于膨胀状态,其配合间隙很小,若此时熄火,停机冷却后会造成有些软金属脱落,甚至使活塞,活塞环和缸套粘结在一起。 二:发动机“开锅”后,能立即旋开水箱盖加水吗? 不能。因为水散热器内的水沸腾后,循环系统中会产生大量的水蒸气,水散热器内的压力很高,此时若立即旋开水散热器盖,沸水和水蒸气会立即向外喷出,极易造成人员烫伤,发生呢个人身意外伤害事故。 三:发现发动机“开锅”后,能用冷水冲发动机吗? 不行,有些操作人员发现“开锅”了就向发动机缸体,缸盖上浇冷水来降温,其实这样做的后果很严重的。因为“开锅”后,发动机机体的温度是很高的,突然受到凉水的刺激,会使发动机因机体的温差变化过快而变形,甚至可能出现缸体,缸套等机件骤冷急剧收缩而炸裂,酿成不可修补的后果。 四:发动机“开锅”后,能直接向水散热器中加注凉水吗? 这个更不能。因为直接向水散热器中加注冷水,水套内冷却水遇到热机件后会产生大量的蒸汽,压力骤然升高,热蒸汽从水散热器注水口急速喷出,会烫伤面部。回复(0)
唐纳森李家猛
2011-07-04
及时处理但方法欠妥 在处理高温故障的时候有下面几种不合理的方式: 一:水温过高时急于打开水散热器盖散热,这样极易使热水喷出伤人,应自然冷却后再补水 二:制动器或其他部位(如装载机变速器)过热时有人喜欢用水降温,这样会降低其寿命和性能,造成几件变形甚至开裂,这时应自然冷却。
英雄本色
2011-07-01
不错说的有道理
