铁甲阿辉
2017-11-27
我明天准备四轮架空试试
铁甲阿辉
2017-11-27
肯定一样,我都换好几套盆齿了
铁甲阿辉
2017-11-27
我也是有那想法,我的可能要前后桥总成都换,我这款速比的差速器不好找
林哥
2017-11-27
轮胎磨损程度相差太大也有问题
林哥
2017-11-27
换的新齿轮齿数跟以前不一样。把后桥也拆下来对比
ao轮胎1593536
2017-11-27
明白了 你标题是差速器 实际是前桥 前包(减速器)修不好 听我的换总成 换五十铃后包总成 齿数不一样的话 前后桥全换 山东小装的钢材质量 直的很衰 正牌 柳工 龙工18装 十一万多 咱的四万多 换福田五十铃后包总成 省心 省心 省心
ao轮胎1593536
2017-11-27
首先前后传动拆了发卡吗?前桥拆了?后桥拆了? 第一 排除变速箱问题 如果拆了前后传动轴一切正常 那变速箱没问题 第二 检查前后桥油 有铁渣吗 第三 说白了 差速器 直行不存在发卡 1差速器碎了 后桥推这前桥跑(不转弯的情况下)不会异响 只要差速壳没破 一般破了的很少 2差速器憋死了 抱死 没有差速 转弯 两前轮等速 使近拧 3差速器坏了没抱死 重负荷前轮使劲 差速齿轮打滑 越齿 异响 第四 综上所述 没负荷 不转弯 打卡 不是变速箱的话 就是八字轮 也就是盆角齿
了了了
2017-11-27
检查一下轮边齿轮和轴承
