骏马
2010-01-04
3# zzz31415927 A你看着给
zzz31415927
2010-01-04
2# 骏马 多少钱
骏马
2010-01-04
品 牌: 洋马 Yanmar
产品型号: VIO75-B
产 地: 日本
类 型: 履带式挖掘机
基本参数
整机质量(Kg): 7770
标准斗容(m3): 0.31
额定功率(HP/KW): 43.4KW
主要性能
行走速度(Km/h): 4.7 / 2.7 最大牵引力(Kgf): -
回转速度(rpm) 10 最大提升力(Kgf): -
铲斗挖掘力(Kg): 49KN 标准履带板宽(mm): -
斗杆挖掘力(Kg): 32.4KN 接地比压(kg/cm2(kpa)): 34.6
发动机
型 号: 4TNV98-XBV 额定转速(rpm): 200
发动机型式: Water-cooled 4 cyl., diesel 排 量(L): -
燃油消耗(g): -
液压系统
系统类型: - 主泵压力(Kmf/cm2): -
主泵类型: - 最大流量(L/min): -
工作装置液
压回路压力(Kmf/cm2) -
GPS 型号 -
工作范围
最大挖掘深度(mm): - 最大卸载高度(mm): -
最大挖掘距离(mm): - 最大挖掘半径(mm): -
油箱容积
燃油油箱容积(L): 100 液压油箱容积(L): -回复(0)
