各位大哥,谁有SK200-5的故障代码
西藏机械
2011-06-25
顶起,请问卡特320B的故障代码有吗?
神钢130
2011-06-24
有什么问题可以QQ联系我,神钢的问题我稍微了解一些
神钢130
2011-06-24
EGR系统: P0489、EGR阀线性电磁阀1故障(断路/GND短路)、输出下降。 P0490、EGR阀线性电磁阀1故障(VB短路)、输出下降。 P0404、EGR阀卡住1、输出下降。 P0405、EGR阀安全传感器1故障(LO)。 P0406、阀安全传感器1故障(HI)。 涡轮系统: P0234、涡轮增压过大、输出下降。 发动机系统(状态判断): P0217、过热、输出下降。 P0219、发动机飞车。 通信: U1001、CAN通信中断(车辆)。 ECU系统: P0611、ECU充电回路不良(LO)、输出下降。 P0200、ECU充电回路不良(HI)。 P0605、ROM异常。P0606、CPU故障、发动机不能启动发动机停止。 P0607、CPU监视用IC异常、输出下降。
神钢130
2011-06-24
喷油系统: P1211、喷油器电磁阀驱动系统共轨1故障(GND短路)、输出下降/断缸运转(1次、4次)。 P1214喷油器电磁阀驱动系统共轨2故障(GND短路)、输出下降/断缸运转(2次、3次)。 P1212、喷油器电磁阀驱动系统共轨1故障(+B短路/断路)、输出下降/断缸运转(1次、4次)。 P1215、喷油器电磁阀驱动系统共轨2故障(+B短路/断路)、输出下降/断缸运转(2次、3次)。 P1601、喷油器多点修正异常、输出下降。 P0201、喷油器1电磁阀电路断路、输出下降 /断缸运转(1次)。 P0202、喷油器2电磁阀电路断路、输出下降/断缸运转(2次)。 P0203、喷油器3电磁阀电路断路、输出下降/断缸运转(3次)。 P0204、喷油器4电磁阀电路断路、输出下降/断缸运转(4次)。 P0263、汽缸补正故障1。 P0266、汽缸补正故障2。 P0269、汽缸补正故障3。 P0272、汽缸补正故障4。
神钢130
2011-06-24
开关、继电器系统: P0540、预热装置故障(断路/CND短路)。 P0540、预热装置故障(+B短路)。 P0617、启动开关电路故障。 P0686、主继电器电路故障。燃油泵系统: P0629、燃油供给电磁阀电路故障(+B短路)、发动机不能启动 /发动机停止。 P0628、燃油泵电磁阀电路故障(全输出模式)、输出下降。 P2635、燃油泵异常压力历史记录。 P2635、燃油泵电磁阀卡住。 P0088、共轨压力异常、输出下降
神钢130
2011-06-24
神钢挖掘机SK200-8故障代码(发动机系统)传感器系统: P2228、大气压力传感器故障(LO)。 P2229、大气压力传感器故障(HI)。 P0192、共轨压力传感器故障(LO)。 P0193、共轨压力传感器故障(HI)。 P0191、共轨压力传感器故障。 P0237、增压传感器故障(LO)。 P0108、增压传感器故障(HI)。 P0117、水温传感器故障(LO)。 P0118、水温传感器故障(HI)。 P0182、燃油温度传感器故障(LO)。 P0183、燃油温度传感器故障(HI)。 P0335、主转速传感器系统故障、发动机不能启动/发动机停止。 P0340、副转速传感器系统故障、发动机不能启动/发动机停止。 P2120、双油门传感器系统故障、转速下降(怠速运转,转速为800r/min)。 P2121、油门传感1电压异常。 P2122、油门传感器1故障(LO)。 P2123、油门传感器1故障(HI)。 P2126、油门传感器2电压异常。 P2127、油门传感器2故障(LO)。 P2128、油门传感器2故障(HI)。 P0540、预热装置故障(断路/CND短路)。 P0540、预热装置故障(+B短路)。 P0617、启动开关电路故障。 P0686、主继电器电路故障。 P0629、燃油供给电磁阀电路故障(+B短路)、发动机不能启动 /发动机停止。 P0628、燃油泵电磁阀电路故障(全输出模式)、输出下降。 P2635、燃油泵异常压力历史记录。 P2635、燃油泵电磁阀卡住。 P0088、共轨压力异常、输出下降。 P1211、喷油器电磁阀驱动系统共轨1故障(GND短路)、输出下降/断缸运转(1次、4次)。 P1214喷油器电磁阀驱动系统共轨2故障(GND短路)、输出下降/断缸运转(2次、3次)。 P1212、喷油器电磁阀驱动系统共轨1故障(+B短路/断路)、输出下降/断缸运转(1次、4次)。 P1215、喷油器电磁阀驱动系统共轨2故障(+B短路/断路)、输出下降/断缸运转(2次、3次)。 P1601、喷油器多点修正异常、输出下降。 P0201、喷油器1电磁阀电路断路、输出下降 /断缸运转(1次)。 P0202、喷油器2电磁阀电路断路、输出下降/断缸运转(2次)。 P0203、喷油器3电磁阀电路断路、输出下降/断缸运转(3次)。 P0204、喷油器4电磁阀电路断路、输出下降/断缸运转(4次)。 P0263、汽缸补正故障1。 P0266、汽缸补正故障2。 P0269、汽缸补正故障3。 P0272、汽缸补正故障4。 P0489、EGR阀线性电磁阀1故障(断路/GND短路)、输出下降。 P0490、EGR阀线性电磁阀1故障(VB短路)、输出下降。 P0404、EGR阀卡住1、输出下降。 P0405、EGR阀安全传感器1故障(LO)。 P0406、阀安全传感器1故障(HI)。 P0234、涡轮增压过大、输出下降。 P0217、过热、输出下降。 P0219、发动机飞车。 U1001、CAN通信中断(车辆)。 P0611、ECU充电回路不良(LO)、输出下降。 P0200、ECU充电回路不良(HI)。 P0605、ROM异常。 P0606、CPU故障、发动机不能启动发动机停止。 P0607、CPU监视用IC异常、输出下降。
