笨死的
2011-06-29
回复 20# 挖机分析人 忽悠也得有两把刷子才行啊~兄弟~小松车走的就是跟随战略 产品线跟随卡特 定价上是跟随卡特~实际上小松配不上这个价钱~只是利勃海尔全球化做的不好,在中国的网络不完善,第二梯队的价格真空被小松利用了~小松质量上其实只是稍微强过斗山而已,和神钢日立基本处于一个水平线上~就是在日产车里面有还有加藤在小松上面~来中国后就在吨位 斗容 功率 上玩点数字游戏忽悠中国的挖机用户~ 从品质上来说真正和卡特匹敌的挖机是利勃海尔~还轮不到小松~回复(0)
挖机分析人
2011-06-29
我说这些只是给楼主听 没必要给你说~
笨死的
2011-06-29
回复 18# 挖机分析人 回复了那么多也没见你解释我最关注的核心问题 请问40吨以上的机器 小松比卡特有什么优势?是质量更好更耐用故障率更低更保值?还是力量更强效率更高?你不要去讲什么哪个卖的更多更好,只是关注机器本身的质量和技术含量。不要跟我说什么卖的最多的就是证明,全世界卖的最多的汽车是丰田,敢问丰田车有大众宝马奔驰好么?回复(0)
zhensocool
2011-06-27
两个车不是一个级别的呀~~看你是为了赶什么了~~~装放炮料360就可以~~~如果硬挠肯定是小松400了~~~ 从效率~力量~使用寿命~~等任何方面讲也是小松优势大~~ 唯一的缺点就是对油品要求高~~~
武汉komatsu
2011-06-27
非常同意这位大哥的看法!
挖机分析人
2011-06-27
楼上的。卡特336是36吨位的。产品情况如下: 车辆名称 车辆型号 斗容(m3) 铲斗挖掘力 产地 发动机型号 转速 行驶速度(km/h) 整机重量(kg) 净功率 中型液压挖掘机 336D 1.4 222KN 徐州 Cat® C9 ACERT 10 RPM 35020 kg 200 kW 小松400如下: 车辆名称 车辆型号 斗容(m3) 铲斗挖掘力 产地 发动机型号 功率kw/转速r.min 行驶速度(km/h) 整机重量(kg) 小松履带式挖掘机 PC400-6 1.8 22900kg 日本 SA6D125E-2 228/2050 5.5/3.2 41400 从吨位和重量上比较,小松的更牢靠。任何挖机品牌都有缺点,关键看楼主的挖机想用于什么工况。 而且小松的配件价格较低。
okhyj
2011-06-27
我建议卡特336,超过小松400的干活能力.油耗都差不多,小松的大机子不行,宝马事件难道没给人们启示吗?
挖机分析人
2011-06-27
小松PC400的耗油量在39左右。(根据工况不同有变化) ZX360在36-37.8左右。也是根据工况变化和操作手的操作,耗油量会不同。从性能上说,小松的挖机性能好于日立。因为大吨位挖机品牌中,一是卡特,二是小松。这二者品牌技术成熟。在30吨位以上可以选择卡特。而如果上40的话,优先选择小松。
2011-06-27
建议小松400-7
华东
2011-06-26
小松-8电喷不好
