姚华军
2017-10-30
还有电池阀的越权控制
0331星球
2017-10-30
调节器设计多巧妙, 最优先级,动力换挡控制,只通过发动机转速来改变泵的功率。 次优先级,恒功率控制,在不同压力下决定泵不同的排量,受动力换挡的约束。 最低级, 流量控制,手柄在不同行程下所对应泵的排量,受动力换挡和恒功率的约束, 三种不同的控制,不同的约束,都在调节器里面进行工作,连杆,拨片,弹簧,换向阀,根据不同的油压通过弹簧在不同行程下的不同力矩、、、、、、、来控制液压泵的功率。 多么精确的控制,可能是你没遇见过,谢谢你的建议,回复(0)
0331星球
2017-10-30
应该不会?调节器设计太巧秒, 最优先级,动力换挡控制,只受转速的控制,来更好的让发动机和泵匹配。 次优先级,恒功率控制,来控制不同压力下泵的排量,受动力换挡的约束。 最后一级,酒量控制,根据手柄行程的不同来控制泵的排量,受前两者的约束。 三种不同的控制,不同的约束,根据弹簧不同行程下的不同力矩,,,,,来控制泵的功率, 多精密的控制, 有些问题你只不过没遇见过,谢谢你的建议,回复(0)
手机用户cghuxy0
2017-10-30
只是有标题没有操作过程,没有意义。这个小阀杆如果没有弯曲,应该不会影响精度,磨损点应该是拨板位移原因。
