国产大型履带起重吊车电气故障的分析与排除
金枪
2011-06-17
2593
4
国产大型履带起重吊车电气故障的分析与排除:激磁电路中串联了电阻R1和 R2,激磁电流减小,发电机电压下降,线圈马中电流相应减小,吸力减弱。当不能克服弹簧拉力时,触点又重新闭合,输出电压再度升高。如此反复,从而保证了发电机电压在限额值内。另外,线圈L。为退磁线圈,它与二极管D共同作用,吸收自感电动势以保护触点K2不被烧蚀。 笔者在调试一台 QUY50履带式起重机的过程中,发现全车有电但电流表指示放电。因为是新车,分析电气线路故障的可能性不大,判断上述现象是由充电系的不充电故障造成的。该车发电机采用上海汽车电器总厂生产的 JF2511 Y28 V/ 18 A型交流发电机,与之配套使用的电压调节器为· FT221型单联单级式调节器(内含截流继电器)。
当发动机启动时,接通电源开关S,按下启动按钮A,截流继电器启动线圈Q1中便有电流通过,产生的磁场将截流继电器触点K1吸下,使其闭合。随着发动机的启动,发电机电压上升,中性点电压便作用在维持线圈Q上,因线圈Ql和线圈Q中电流方向一致,磁场增强,当发动机启动后,松开启动按钮A,维持线圈Q2保证触点K1闭合。此时,蓄电池便通过触点Kl向发电机提供激磁电流。随首发电机转速的提高,当输出电压达到限额值时,线圈Ll产生的磁场足以克服弹簧的拉力,触点K2即被吸下。激磁电路中串联了电阻R1和 R2,激磁电流减小,发电机电压下降,线圈马中电流相应减小,吸力减弱。当不能克服弹簧拉力时,触点又重新闭合,输出电压再度升高。如此反复,从而保证了发电机电压在限额值内。另外,线圈L。为退磁线圈,它与二极管D共同作用,吸收自感电动势以保护触点K2不被烧蚀。 经检查,交流发电机传动皮带的松紧度合适,各导线的连接线头无明显松脱,因此初步判断故障点在交流发电机和电压调节器两个元器件上。拆下发电机电枢接线柱上的导线,使交流发电机电枢与蓄电池电源脱开,在发电机电枢接线柱与搭铁间接一只带有引线的小试灯(额定电压24V),然后使发动机以较低的转速运转,结果试灯不亮,说明发电机没有发电,证实发电机或激磁电路有故障。然后将拆下的导线重新接上发电机电枢接线柱,用一根细铜丝将交流发电机电枢接线柱与磁场接线柱作瞬间短接,给发电机提供激磁电流,结果发现在短接的瞬间,电流表指示充电,说明发电机是好的,因没有激磁电流而不能发电。再用万用表(直流5OV档)测得交流发电机磁场接线柱电压为 OV,说明电压调节器无激磁电压输出。然后使发动机停车,断开交流发电机磁场接线柱上的导线,用万用表(RXI档)一表笔接交流发电机的磁场接线柱,另一表笔搭铁,测得电阻值为20Q,说明交流发电机磁场绕阻正常。由此证实,上述故障为电压调节器所致。调换电压调节器后重新试车,电流表指示充电,将发动机在中速状态工作,用万用表测得交流发电机的中点电压为14.5V,电枢端输出电压 28.5 V,故障排除。
walkerhyh
2018-03-11
铁甲风云
2012-12-04
鼓励楼主,多发此类文章,不过只有搞修理技术的人才能懂,其他路过的就当天书了
tankediao
2012-11-29
楼主的意思是说发电机的调节器坏掉了,整了一大篇,要命。还有,50吨不是大履带吊,只是一个很小的而已,别弄错了
烟味泡泡糖
2012-10-18
