铁甲网首页 铁甲论坛 工程吊车钢丝绳损坏情况分析
工程吊车钢丝绳损坏情况分析
铁蜘蛛 2011-06-17
2594 1
工程吊车钢丝绳损坏情况分析:及使用才能凑效。文章首先阐述钢丝绳弯曲疲劳的机理,然后分析多层缠绕的螺旋卷筒如何使钢丝绳自相碾压和磨损,说明钢丝绳直径公差的影响,提出对改进的设想,最后集中到从钢丝绳本身寻找解决方案。作者认为钢丝绳在缠绕过程中钢丝绳之间互相磨碾产生刻痕,导致钢丝绳过早损坏。钢丝绳外面的绳股越紧密,相互间产生刻痕越少。    正常设计维护的起重机其钢丝绳应有合理使用寿命,但钢丝绳可能由于过度磨损和腐蚀而过早损坏。对钢丝绳的适当润滑可以解决该问题。钢丝绳也可能由于机械性或结构损坏而过早报废,此时只有改进起重机和钢丝绳结构
     因此必须把现有6边或8 边形断面的钢丝绳做成圆形断面才能解决问题。经锻造成圆断面的钢丝绳在弯曲机和多层试验台试验显示,寿命可提高2倍。
