铁甲网首页 铁甲论坛 塔吊的维护保养费用
塔吊的维护保养费用
臂顶蓝天 2011-06-16
3142 2
塔吊不像汽车,挖机之类,用内燃机作为动力的机械维修费用当然高,而塔吊不同,塔吊用的是电机,一般不容易出故障,
有时出故障的部分就是控制电路,主要是接触器,继电器之类的电器控制元件,接触器一百七八十一个,继电器一百来块钱一个,平均几个月难得出现一次电路故障,而且有时不用更换任何控制元件,换个熔断丝就搞定,一般塔吊钢丝绳正常使用磨损呢,要一年换一次,不过这样看操作工技术,假如操作工技术不到位,经常弄的钢丝绳跳出滑轮的话那就磨损历害,有时几个月就把钢丝绳弄断十几股丝,这就要更换的,塔吊钢丝绳现价为每米8块钱左右,一台塔吊要看顶升高度来配钢丝绳,七至十几层楼的塔吊钢丝绳要用200-300米,也就是说换一副钢丝成本是两千多块,还有就是平时小车边轮容易磨损,一个小车边轮的价格在一百多,有时拆装塔吊时会弄掉一丝标节缧丝和一些锁肖,加工一个几十块到一百多块不等,再剩下的就是加润滑油了,塔吊起升电机边上的减速机构里加的是齿轮油,一般一年才加一次的,齿轮油具体价格问修汽车的就知道,其他接触部份是打黄油,塔吊不像挖机和汽车之类的灵活机器,塔吊一般两三个月打一次黄油做一次全面保养就足够了,差点忘了就是油漆,这很重要,塔吊风吹雨淋的,一台新塔吊用一年多就会掉了好多油漆继而生锈,
所以塔吊最好是一年刷一次油漆或一个工程做下来刷一次,油漆的价格你也可以问的到的,另外就是起升电机,一档速度慢极数高,电机发热量大,一档不能常用,如果一档常用会烧掉电机,一台电机一万多,如果在塔吊保修期内的话电机费用可以由厂家负担,不过电机烧掉的现像很少,几率为百分之一,就这些了,我估计一台QZT63的塔吊一年的维护,维修和保养费用不超过5000块.
