铁甲网首页 铁甲论坛 【分享】 徐工吊车力限制器的故障代码
【分享】 徐工吊车力限制器的故障代码
唐紫山 2011-06-15
1.3万 3
1.故障代码显示:E01
故障:小于最小幅度。
原因:由于起臂幅度太小而造成低于额定性能曲线表中相应最小幅度。
解决办法:变幅至额定性能曲线表中规定的幅度范围内。
2.故障代码显示:E02
故障:大于最大幅度。
原因:由于起臂幅度太大而造成超出额定性能曲线表中相应最大幅度。
3.故障代码显示:E03
故障:无此工况
原因:显示器上工况设置超出已有的范围。
解决办法:按照实际操作状况正确设置工况。
4.故障代码显示:E05
故障:臂长超范围
原因:
(a)臂长代码设置错误。
(b)主板问题
解决办法:
(a)重新设置臂长代码。
5.故障代码显示:E12
故障:拉力1电压小于下限值
原因:
(a) 接线盒至拉力1传感器电缆有故障或插头内有水。
(b) 拉力1传感器有故障。
(c) 测量通道内集成电路有故障。
解决办法:
(a) 检查电缆及插头,如需要的话进行更换。
(b) 更换拉力1传感器。
(c) 更换主板。
6.故障代码显示:E22
故障:拉力1电压大于上限值
原因:
(a)接线盒至拉力1传感器电缆有故障或连接不当,或插头内有水。
(b)拉力1传感器有故障。
(c)测量通道内集成电路有故障
解决办法:
(a)检查电缆及插头,如需要的话进行更换。
(b)更换拉力1传感器。
(c)更换主板。
7.故障代码显示:E13
故障:拉力2电压小于下限值
原因:
(a)接线盒至拉力2传感器的电缆有故障或插头内有水。
(b)拉力2传感器有故障。
(c)测量通道内集成电路有故障。
解决办法:
(b)更换拉力2传感器。
(c) 更换主板。
8.故障代码显示:E23
故障:拉力2电压大于上限值
原因:
(a)接线盒至拉力2传感器处电缆有故障或或插头内有水。
(b)拉力2传感器有故障。
(c)测量通道内集成电路有故障。
解决办法:
(b)更换拉力2传感器。
(c)更换主板。
9.故障代码显示:E15
故障:角度电压小于下限值
原因:
(a)接线盒至长度/角度传感器电缆有故障或连接不当或插头内有水
(b)角度传感器有故障。
(c)测量通道内集成电路有故障。
解决办法:
(b) 更换角度传感器。
(c) 更换主板。
10.故障代码显示:E25
故障:角度电压大于上限值
原因:
(a) 接线盒至长度/角度传感器电缆有故障或连接不当或插头内有水。
(b) 角度传感器有故障。
(c) 测量通道内集成电路有故障。
解决办法:(a) 检查电缆及插头,如需要的话进行更换。
(b) 更换角度传感器。
(c) 更换主板。
11.故障代码显示:E19
故障:参考电压小于3.9V
原因:
(a)R5两端电压低于3.9V。
(b)A/D转换器有故障。
解决办法:
(a) 检查电源电压。
(b) 更换主板。
12.故障代码显示:E29
故障:参考电压大于4.4V
原因:
(a)R5两端电压超过4.4V。
(b)A/D转换器有故障。
解决办法a)检查电源电压。
(b)更换主板。
13.故障代码显示:E80
故障:过卷开关短路
原因:
(a) 至高度限位开关电缆被损坏。
(b) 高度限位开关有故障。
(c) 主板上电子元件有故障。
解决办法:(a) 检查电缆。
(b) 检查高度限位开关。
(c)更换主板。
14.故障代码显示:E50
故障:数据CRC校验错误
原因:
(a)调试时未对数据进行CRC校验处理。
(b)闪存故障。
(c)主板故障。
解决办法:
(a)重新上传数据。
(b)更换闪存。
(c)更换主板。
15.故障代码显示:E51
故障:数据版本故障
原因:上传数据错误。
解决办法:重新上传数据。
