zhensocool
2011-06-12
忽然发力都有黑烟的~~但是这里只的车在停了一会进入怠速状态后忽然加速后发生的~~所有的机器都一样~~都会冒烟~~~~ 不知道LZ说的冒黑烟只的是那总情况?~~是一直都冒~~还是忽然发里后冒一下~~然后就正常了~~ 如果是后者那就是正常~~如果是前者~因为你新削的泵~~请检查泵的供油量~~发动机喷油嘴~
液压系统
2011-06-12
检查下增压器 专业维修发动机和液压系统
liudeyi15
2011-06-11
同意楼上的说法!!
CAT320D
2011-06-11
这个应该正常的吧,一做动作,发动机刚受到负荷,有点黑烟没多大关系,只要发动机在连续受负荷下,不冒黑烟,就关系不大。
老玩童
2011-06-11
校柴油泵的时候供油量调大了,
挖机弟兄
2011-06-11
检查油泵、油嘴,还有EPC
老玩童
2011-06-11
典型的供应量调大了,
