ZHANGTENG300 2011-11-08
应该 是 有进气的 地方
修修看 2011-11-08
建议修分配器,一定要专业,一般设备那是扯淡,起码要有天津液压那种水平,准能解决
haizi0039 2011-11-06
4点 1 主泵的所有进油接口都涂密封胶。 2主泵前油封是否老化。 3检查液压油箱,内部回油腔是否和进油腔窜通,内漏。 4先导泵骨架油封是否良好。
419147315 2011-11-06
液压系统放掉油,在加油是要放气的,还去做这步骤了,不妨试试看看,把液压泵到壳体排放滤芯的管路拆掉,灌满油在把管路紧好。总的讲是液压系统有空气,也有可能问题出在回油单向阀上
专业维修小故障 2011-11-06
进气了…… 液压泵密封不严。 水箱漏气
修烦了 2011-07-01
有个地方提醒下,补油不足也可能造成进气。请检查回转马达到分配器之间的管路。
路兴鹏 2011-06-30
把回油滤子拿掉看看呢 我也怀疑是 回油箱有内漏
信徒 2011-06-28
到底是什么原因?
挖机弟兄 2011-06-13
检查液压泵再检查主溢流阀。
w123456 2011-06-13
楼上说的对 是液压油的问题 用hm行液压油就解决了
