革命青年
2011-06-13
,冷车热车好启动的情况下还是建议兄弟压下油嘴。
力挖
2011-06-12
几点建议:空滤、油滤做一道保养后 观察;如果还是冒黑烟真要看一下油嘴了。
三朴
2011-06-12
回复 12# 朱雀 机子工作的时候就冒黑烟,而且转速也掉,是什么情况?回复(0)
三朴
2011-06-12
回复 10# 革命青年 就是现代60-9的,洋马发动机,才7个月的机子,现在挖土方什么的,一受力,就冒黑烟,之前都没见到冒过。会 不会有什么大问题啊回复(0)
朱雀
2011-06-11
工作过的机子肯定是有黑的了,你只要看工作的时候不要有黑烟,发动机不会失速,工作正常就行了。正常机子发动都有一次黑烟冒的。黑的东西就是这样来的。满载的时候也有一下黑烟都是正常。
挖机阿宏
2011-06-11
柴油燃烧不完全吧!
革命青年
2011-06-11
我看你头像应该是小现代机,先压下喷油嘴!
革命青年
2011-06-11
1700小时应该是油嘴问题或者增压机,影响排气黑烟因素很多,老机诸如进排气关闭不严、增压机失效、喷油嘴失效、机油压力不够、或者液压负荷大!柴油品质也会影响烟色. 电喷机听说就亏大了!
修挖机滴
2011-06-10
以前用的油不怎么好~~~正常情况是没问题 建议拆个油嘴看看积炭情况~
三朴
2011-06-10
j就无人知,无人回答了么。。。。。
