我的神钢SK120-3的行走压力只有百多公斤,怎么样调高些?
内田液压3
2018-03-11
你那里的??修不好打我电话可以给你完全搞定,13506215049
hengyu
2018-03-11
合流有问题。
kobe
2018-03-11
如果合流有问题,一般哪里坏了?分配阀?
神钢服务
2011-08-19
行走溢流状态是100多公斤嘛?如果是,那么行走油口溢流阀故障的可能性大。建议LZ将左右行走装置分别处于溢流状态检测一下压力。 行走过程中是100多公斤嘛?如果是,那是正常的,行走过程中负荷大慨也就是这个状态,所以压力表显示是100多公斤。 至于LZ说的单动作和双动作,也都应区分是动作过程中和动作到底(溢流)状态的情况。 希望LZ已经解决了问题,若果没有,可以电话询问。18947208018
yyj
2011-08-17
两侧行走马达上都有溢流阀,可先检查一下
wrh_kobelco
2011-08-13
两边行走都是吗?先检查行走溢流阀吧
液压系统
2011-05-30
你好。我公司是专业维修挖机液压系统的 你那个应该是分配阀的问题需要检测调试 需要和我联系
岳雨轩
2011-05-29
有啊 ,在行走上
p7758p
2011-05-29
我可以保证帮你修好, 修好了在付钱, 你这个是神钢120-3的通病,很难搞好的
