空心菜
2011-05-29
挖机故障探讨群;72560703
zb502
2011-05-29
刘立国
2011-05-28
好意心领了,哥伤不起!
内田液压3
2011-05-28
呵呵,这个现象其实问题还是很复杂的,不能说一定是什么问题,我们这种问题修得太多了,你要是修理厂的话可以修好再付钱,不连路费一万五,修不好一分不要,路费自理13506215049
刘立国
2011-05-28
我的机子做动作冒黑烟,但是发动机不憋车的!我也有调过液压泵调速器,可以调到做动作不拉烟,但是机子速度太慢了!根本干不了活。
xiehui7132
2011-05-28
一般破碎锺都装在主阀上备用的那个位置,不知道你那里有没有你买的这车的液压图,一般对照一看就明白啦,造成憋车的原因大多是发动机输出的功率和主泵不匹配,你可以试着用前面兄弟说的办法,把主泵上的功率调节器调一下,在调之前用记号笔或锣丝刀做上记号,千万不能多调啊,调90度,那就是四分之一圈,那就可以影响16kg/cm2的力,记住!!!调外圈必调内圈,调内圈不一定调外圈。慎用慎用!!
xiaoyangzi
2011-05-28
应该是液压泵跟发动机的匹配不好需要调整液压泵应该是与发动机没多大关系发动机故障无非就是功率不足!水温过高!大宇车一般在瞬间加速或者挖到很硬的东西会冒一阵黑烟!起动车的时候冒黑烟是韩系车的专利
刘立国
2011-05-28
万分感谢朱雀大哥百忙之中接听我的电话,耐心的给我解答!明天我请你师傅就按你说的维修。
朱雀
2011-05-28
影响冒黑烟的只有,空气滤芯器,增压机,供油时间,油泵,油嘴,排气管堵塞,配气相位偏差,等等。我认为发动机应该没有问题了,你跟我讲过的,重点是恢复转速传感器与比例电子阀,调好主溢流阀与主泵流量,现在只能用排除法去解决了。
路兴鹏
2011-05-28
我电话 兴许能帮上你什么毛病就不说了 13591214206
