铁甲网首页 铁甲论坛 请教高手如何解决卡特320C高温?
请教高手如何解决卡特320C高温?
铁骑320 2011-05-08
6522 31
[table]
[tr][td]如题,室外温度大约25度,刚清洗的水箱(有少许的散热片没扶起来),换的新扇叶(七个扇叶),皮带不松,节温器拆除,水泵循环正常,水箱没有小气泡的出现,发动机动力尚可,增压器正常,水箱两侧上面均有漏风口,正常工作后水温显示八个格,短暂到过九个格,未曾开过锅,掀开机盖后回到八个格,水温到八个格后水箱下面的水壶就满了,间断的从排水管滴水,检查水箱到水壶的管路未见漏气,怀疑水箱盖漏气还为更换,高温后整车动作没有慢的表现,液压油温同样是八个格,车打马达就着火,对于点火时间没法确定,但感觉不到敲缸的声音,水箱盖如果封闭不严对于水温影响至于这么大吗?如果一切都没有可改观的,是不是只有把皮带轮改小,改小了对整车系统有影响吗,如果改的话改多小合适,皮带买什么号的合适,还有增加扇叶到九个效果怎么样?还有车工作的时候没有开空调,开空调对于水温有多大影响,说的有点啰嗦了,呵呵,天热了希望大家车与人都有个清凉的夏天,我会跟帖一直到解决水温..........[/td][/tr]
[/table]
