200-7挖掘机无力动作慢
『迗蠍无毒』
2018-03-11
我是过来学习的
挖机高级达人
2018-03-11
我们可以帮你搞定,电话15102317288 18680803960
2011-08-27
呵呵!跟我的挖机一样没速度
联发发
2011-08-25
冒黑烟跟无力,动作慢无多大关联.冒黑烟换水格,柴油格,清油路/无力,动作慢,看高压力,再低压,再看阀
受伤&♀
2011-08-20
看一下你的转速感应器是否坏了
yyj
2011-08-20
:victory
敖明同学
2011-06-30
你可以把发动机的油门有一条铁线固定在最大的位置,排除发动机的问题。如果不行的话可以调一下pc阀。使他们匹配。如果还是不行的话估计要大修主泵吧。希望各位大侠指点
东哥打鬼子
2011-06-28
那个像剪刀模式是附件模式,没有多大影响,先看油路,再看喷油嘴,再油泵
岩山
2011-06-28
好处理,先把发动机的问题排除,然后就可以修泵修阀了。没有其他原因,主要原因还是在泵上。
低调与高调
2011-06-24
发动机转速多少? 冒黑烟首先校下油泵,看进气系统怎么样,那个像剪刀模式的代表保养模式过了要保养了 无力速度慢液压泵的压差多少?主泵压力多少? QQ819001983 本人QQ空间有大量资料供大家参考
