铁甲网首页 铁甲论坛 DH370Lc-7换行走油封作业
DH370Lc-7换行走油封作业
阿猴 2011-05-01
9193 39
因为是本人第一次换,只和我徒弟两人,发本帖完全是个人兴趣,请高手看完勿拍砖啊,只是给生手一个参考。整个换完要了十二个小时,包括吃饭,还有去买垫片什么的!好了该发本人的第一次换行走油封作业了。
本次作业就是换这边的行走油封(有人说叫浮动油封,有的叫磨镜油封)我也不知道怎么叫。
拆之前准备好内六角扳手全套吧。大锤等。
第一步把黄油放掉,我是把链条接头转到驱动轮下面,然后把链接销打出来,把链条转上去让驱动齿轮完全露出。可以用一个长的加力杆放在链条这里然后用斗推加力杆推链条让齿轮露出。
这样我就开始先把那一圈14的内六角螺杆先打松,因为这样驱动轮还可以动,不然下面的螺杆很难拆,打松上面,然后把这边顶起,旋转驱动轮把没打松的转到好打的地方。只是打松,没有扭出来的!
我是用大锤打的,因为用加力杆把内六角都搬断了。只好一个一个的打了。
打松了大的,就开始拆外面那个盖板了。
拆了盖板可以看见里面的齿轮了,这是一级齿轮。先把中间的小太阳齿取下,然后那3个齿轮左右摇几下就可以拿下来的。
拆了一级齿轮就可以,把外面的那一圈内六角给扭出来,把外壳卸下!
卸下外壳,二级齿轮很简单的拿下。
这是3级齿轮,有点难度,4个小齿轮,先用卡环钳把卡环拿出来,然后用卡环钳放进轴销的中间的小孔里外面拉,最好是有个人帮忙把齿轮往上面抬一点,很容易就可以拿出来的。依次把4个都卸下!
接着就可以拆大螺母了,有6个小内六角,一定要把6个内六角给扭松出来一部分,然后才能把大螺母卸下。不然会把丝道给搞坏,那样就麻烦大了。
这样就可以看见里面的轴承了,用锤子,左右轮回敲,慢慢敲出来。
因为我们才2人,抬不下又怕直接敲下会把轴承给搞坏,我们就买了铁丝绑了用斗调下来的!到这里就可以说已经拆完了!现在就是把油封翘下来。换上新的。
这里有个油封,齿轮上也有一个。
这是拆下的旧的油封。
这是新的。外面市场上买的一套800块,不知道贵了多少呢?》
拆了一上午,8点多开始拆,12点没到拆完了,吃饭!
吃饭回来,洗干净就开始装了,NND这个鸟油封还真不好装,我装了2个小时都没装好,压进去,用钝螺丝刀慢慢压进去,手松开又弹出来,不知道什么原因,就是装不上,请教了2个维修人员还是不行,不知道谁有什么绝招没有?贡献出来共享下吧。反正后面我是请了个师傅就装这2个油封去了200块,他是涂了很多黄油,然后用锤子敲进去,NND我自己舍不得敲,怕敲坏。哎.
3个人可以抬上去了那个链条驱动齿轮。然后装上大螺帽,扭到位把小内六角锁紧。因为第三级齿轮的垫片已经变形了,去车床加工了垫片回来,天已经黑了,所以就没有拍了。依次装上3套齿轮。把内六角全面打紧就OK了!
这是我买的齿轮油,100块一桶,湖南恒信比广西松宇黑,广西我买才90块。第二天去把齿轮油加上
把链条黄油打紧就OK了!
完工给机子拍了个全身照!
