铁甲网首页 铁甲论坛 旋挖钻机出现扩孔和缩孔的原因以及预防处理
无限达旋挖 2017-09-29
5163 4
近几年旋挖钻机被大量的应用在基础设施的建设中,具有高效率,质量好,污染小等优点。但是旋挖钻机在施工的过程中,还是会有问题,例如坍孔,扩孔和缩孔等。下面就拿扩孔和缩孔来说。缩孔就是孔径异常的缩小,一般表现为钻进的时候出现卡钻,在提升的过程中压力会明显的增大,钻头提不出来或者提外鸣叫现象。出现缩孔的原因有两个,一个是钻锥焊补不及时,严重磨损的钻锥通常会钻出比之前设计的桩径较小的孔,另外一个原因是地层中有软塑土,就是橡皮土,在遇到水之后膨胀造成孔径缩小。为了预防出现缩孔的现象,一方面要及时的对磨损的钻头进行修补,另外一方面使用失水率较小的优质的泥浆护壁,采用快转慢进的钻进方法,情况严重的还需要复孔2-3次,或者使用卷扬机把钻锥吊起来,上下左右反复的扫孔从而扩大孔径。如果出现有缩孔现象的孔,在钢筋笼就位之后就立即进行灌注,防止桩身缩径。一般来说,扩孔出现的比较多,表现为局部的孔径过大。在钻头摆动的过大,地下水呈现运动的状态,土质松散的地层处容易出现扩孔的情况,扩孔发生的原因和坍孔相同,情况比较轻的是扩孔,严重的是坍孔。如果是因为孔内局部出现坍孔而进行扩孔,那么钻孔还是可以达到先前设计的深度可以不用进行处理,只是会让混凝土的灌溉量大大的增加。但是如果扩孔之后然后继续坍塌,为了不想影响钻进不处理的话,即使成孔但是也没法保证会灌注成功,所以应该按照坍孔事故进行处理。
