铁甲网首页 铁甲论坛 老司机告诉你:为什么挖掘机行走齿轮油只需加一半?
510376919 2017-09-25
1796 7
为什么行走减速器里面齿轮油只需要加一半?相信刚入行的新手对此有疑问,今天我们就该问题进行解答一下。
首先要明白为什么需要加齿轮油?
行走减速器里面有多组行星齿轮,挖掘机行走时,里面的齿轮是高速旋转状态,所以一定加注齿轮油进行润滑。
为什么只需加到一半的位置?
行走减速器是一个封闭的空间,减速器内加满齿轮油后,长时间工作时齿轮油会由于热胀冷缩体积增大,并且齿轮油本身可压缩性非常小,这样就容易把油封撑破。
另外,齿轮全部浸没在齿轮油中时,其运转的阻力也会大大增加,摩擦力增加,会产生更多热量。
而加注一半齿轮油时,由于减速器内另一半的空气具备较好的可压缩性,即使齿轮油工作时温度升高体积膨胀,也不会对油封产生过大的挤压,可以维持减速器的封闭状态。
所以,我们在加注行走齿轮油时,只需加到一半的位置即可。
