现代450
2011-04-27
楼主说的不错,现在现代60-7的空调冷凝板没跟水箱的没放在一起l了
XXUX1234
2011-04-27
我觉得可以在散热器上再加个小风扇.也就是水箱与散热器之间. 弄不到图,简单说明顺序是,最右边,发动机风扇.然后水箱.接着加装在散热器上的风扇.然后是散热器. 不知道方法是否可行.
周二娃
2011-04-27
不要想的太复杂,经常清洗散热器吧
爱睡觉的小乌龟
2011-04-26
我曾看过楼主的贴以及回复 觉得满中肯的 我也希望楼主能拿你装空调领水温不飙升的道理来说服大家 这样我也能向老板申请再次装空调的理由
爱睡觉的小乌龟
2011-04-26
我开那机子曾装过空调 那冷凝板(我这是叫空调散热器) 我老板是另加装的 装在驾驶室后面 另有2把电子扇给空调散热器散热 但夏天开空调 那水温就飙升 问题是空调压缩机给发动机增加了负荷 我开的是SK60 我这里60机型一般不装空调的 装了空调机子的发动机负荷增大 水温也较平时要高 (反观120的机型带有涡轮增压 开空调对发动机的水温影响较小) 楼主 最明显的是汽车开空调和不开空调 一样的油(同等的油量)开了空调的车子会较不开空调跑出的路程要小 而且起步的时候较肉
老玩童
2011-04-26
回复 8# XE150D 你说的原理是降低冷凝板的散热量,回复(0)
老玩童
2011-04-26
回复 7# 低调 到时候就知道是谁不懂了,回复(0)
XE150D
2011-04-26
你好,你可以在散热器和空调冷凝器支架支架添加几个一定厚度的垫块,增大散热器和空调冷凝器之间的距离,减少散热器的空气冷侧的近期温度。改善热平衡。不妨试试。:)
低调
2011-04-26
小挖机开空调 给发动机带来负荷 根本和散热器没什么联系吧 如果你把空调散热器装在外面 可是压缩机还要依靠发动机带起 这些道理你懂吗?
老玩童
2011-04-26
我以前做过空调的,一般车用空调都不装在水箱前面,装在前面水温一定得高,
