铁甲网首页 铁甲论坛 预防掉底板?这里有妙招!!!
预防掉底板?这里有妙招!!!
无限达旋挖 2017-09-20
1642 2
预防掉底板的方法具体如下:1. 针对底板挡块现象我们可以在开机的时候对其进行检查,检查本身底部的侧边两块挡板,检查铰接轴套内的螺丝、挡块,内焊接位置的磨损程度,顺便检查中心轴锁母的保险、钻体与底板定位梯形块,发现这些部位异常、磨损的话及时修复保养。发生卡钻的情况时也不要使用蛮力,防止中心轴断裂。2. 中心轴部位进行强化,保证中心轴直径、材质、工艺都符合标准,不可选取偷工减料的中心轴。通常中心轴的材质都是为45号钢材,对中心轴进行锻造调质保障本身的强度韧性,底部挡环防脱,设计合理的退刀槽从而消除中心轴的薄弱区域。3. 钻头从孔底提拉时,先观察底板之间的间隙,间隙过大就是中心轴锁母保险损坏,记得及时修复;再观察钻体、钻底定位梯形块是不是有磨损、破损;底门到处残渣后,顺带观察一下中心锁母和保险的情况,关闭底门时观察铰接轴是不是串出来了,铰接轴有没有破损。4. 在岩石土层的作业时,降低发动机、动力头转速和轴压,控制钻进的速度,实时观察动力头和主卷扬之间的负载,发现异常及时处理。5. 优化本身的挡块,旋转底板与挡块接触的地方有斜坡,所以旋转底板关或者开的时候,可以用楔形挡块插入,除了能固定左右旋转底,还能上下固定,保护中心轴破裂。  日常旋挖钻机工作作业阶段的时候,也需要注意一些零零散散的细节,细节决定整机的工作状态,预防旋挖钻机掉底板。
