铁甲网首页 铁甲论坛 旋挖钻机成孔过程中造成成孔超径的因素及预防措施
无限达旋挖 2017-09-18
721 0
旋挖钻机成孔过程中造成成孔超径的因素及预防措施  在旋挖钻机使用过程中,遇到的地质种类也千奇百怪,在对应的土质中总会出现不同的问题。在遇到土质比较松散的地层时,旋挖钻机的作业总会遇到成孔超径的问题,超径问题的出现不但会影响成孔的质量,还会浪费资源,严重的情况下可能还会导致事故的发生。  根据无限达旋挖钻机租赁公司工程作业中的经验分析,分析了成孔操作过程中造成超径的因素,以及预防措施。  一般造成超径的因素可能是因为:1. 孔内泥浆比地下水位位置低,在地下水比较高的位置,如果孔内泥浆面比水位低的话,地下水就会淹入孔内,使松软的地层发生塌陷;2. 松软流塑的地层也可能是影响的原因,因为此地质容易受到钻具震动的影响变得液化,失去稳定,使泥土流入孔内;3. 钻头钻杆连接卡方长时间的磨损,钻头上的母方磨损面积变大,钻杆的公方磨损面变小,令两者之间的连接缝隙变大。如果旋挖钻机开始工作,那么钻头回转的直径会大于钻头直径,容易造成超径;4. 机手的操作,在松软底层,会使旋挖钻机钻机工作情况的感受传达的不明显,容易使钻头压入而不是钻入。令钻头和四周的土质粘合,造成泥包钻头的情况,如果此时提钻,会导致泥土抽吸到钻头底部,形成超径现象;5. 泥浆质量不过关也会致使地层坍塌形成超径。  那么预防以上现象因素的解决方法是什么呢,听我继续往下说:  旋挖钻机作业的时候如果遇到水位高、松软的地层,先保证泥浆质量的过关,再者可以在孔内做围栏和孔内的泥浆相连来保持泥浆面,以防因为泥浆面比地下水位低形成超径;钻进工作进行到软流层,可以记录下每次钻进孔多少深度,每一次都从该深度钻进,控制速度,减少震动带来的坍塌;保持钻头的光滑、减少糊钻;提钻的时候经常及时清理钻头附近粘土;在同地层作业,进尺要比在正常地层小,避免提钻产生的阻力。对于钻杆钻头之间的连接卡方,减少两者之间的间隙,经常清理修理。  不同地质对应不同的解决方法。综上所述,超径仅仅是在软流和松散地层出现的问题,一切问题的根源都应从预防入手,平日的预防保养还是不可缺少的部分,机器同人类,作业的时候也需要休养保护,请空闲的时候对旋挖钻机也进行保养维护~
