ex200-2故障
xuexi2012
2018-03-11
:victory
hds0730
2018-03-11
0 谢谢今天请人在搞,估计不怎么行,到时候再看吧。
挖机高级达人
2018-03-11
液压泵和分配阀最好检查下,需要维修,可以打我电话, 15102317288 18680803960
ryl
2012-07-24
只是大臂的一个动作慢吗?其他动作都正常吗?大臂提起后下降时速度慢慢?如果是单一的一个动作的话那只检查关于大臂控制的系统,(先导手柄卡死、信号阀、控制阀卡死或抗漂移阀卡死)如果其他动作正常千万不要乱调。
八路军
2012-07-18
DP是检测 液压缸出口压力 的传感器 叫压差传感器!买配件的时候 叫 差压传感器 或者 DP传感器!电路图上叫做DP!
2012-02-07
你的角度传感器坏了。或是泵的位移传感器,再不是就是分配阀那个黄色的传感器坏了。
wujuncn
2012-02-07
师傅DP是什么{:soso_e132:}回复(0)
gaolijun5858
2012-02-07
可以先换下DP检查下 DP里面 有个 小磁铁 要是掉了 也出现这个毛病 但是我开的车换了DP还是犯你这样的毛病 换了电脑就好了
xuexi2012
2012-02-06
[table] [tr][td]DP 可能是DP坏了 [/td][/tr] [/table]
gaolijun5858
2012-02-06
换下电脑看看我开的也是这毛病 后来检查是电脑的毛病
