铁甲网首页 铁甲论坛 旋挖钻机发生“卡钻”的解决方法
旋挖钻机发生“卡钻”的解决方法
无限达旋挖 2017-09-09
3688 3
旋挖钻机是适合建筑工程日常施工使用的常用机械。适用于大部分土质施工,在基础地基施工中广泛适用。正是因为旋挖钻机的广泛适用,所以相对来说可能出现问题的地方也会多一些,南京无限达工程设备有限公司工作人员就给大家讲一讲面对旋挖钻机“卡钻”的问题,有什么有效的解决方法。卡钻时指旋挖钻机作业中钻进过程里钻具被孔壁卡住,使得钻进或者提钻都无法进行,主卷不能提,钻杆转不动无法下放。我们不禁会问:卡钻与哪些方面有关系呢?其实,卡钻与施工地的地质、钻斗和驾驶人员的操作都有着相关的关联。卡钻的主要原因其实大部分是:1. 钻斗的转速过快会带动泥浆,进而冲刷钻机内的孔壁或者使用旋挖钻机一次性钻进过深的地方,钻斗内的碎石会从排水口漏出甩到孔壁间隙造成卡钻的原因;2. 孔壁上的探头石导致卡钻;3. 钻齿使用的磨损程度;4. 孔斜导致;5. 塌孔埋钻;6. 缩径造成的卡钻。那么面对“卡钻”的问题,我们又有哪些预防的方法呢。无限达工程设备有限公司“老司机”告诉我们:1. 一次钻进作业的时候对深度有所控制,不可以钻进太深,最好控制在钻斗高度的三分之一;2. 在碎石层的作业时,转速不要太快;3. 提钻的过程中,提速不适合太快,建议以低速转动;4. 选择钻头的时候要注意钻筒的尺寸,在施工使用过程的时候要钻斗出现问题要及时修复,钻头侧齿和变齿磨损要及时更换或者修复,保证成孔尺寸;5. 在提钻过程要慢提,同时运用反转钻斗。在对“卡钻”的处理方面,我们可以:1. 发生卡钻的时候,不要心急就加大了力气提钻。可以试着尝试将钻斗上下反复提放,同时正反循环转动,避免硬拽硬提,错失“抢救”最佳时间,造成严重损失。2. 直接起吊,用吊车直接向上起吊。3. 钻斗周围疏通,用水下切割和反循环方法,清理周围沉淀物。卡钻处理可能需要一定的时间,我们在这个时间内要对旋挖钻机保持水压和泥浆粘,防止塌孔。在旋挖钻机“卡钻”的方面,我们的专家提醒说:卡钻虽然发生的几率不是很大,不过还是需要预防,尽量避免出现此事故。卡钻的问题不是很大,不过如果发生这种情况又不能确定卡钻的具体因素,最好不要让没有处理过的相关人员动手解决。
