铁甲网首页 铁甲论坛 解决旋挖钻机掉底板的强大技巧 发帖 评论 解决旋挖钻机掉底板的强大技巧 无限达旋挖 2017-09-08 1288 1 解决旋挖钻机掉底板的强大技巧对于已经出现的掉底板我们可以尝试用下列的办法去解决看看,方法如下:1、 如果是在干成孔或者套管工艺又无水的情况下,底板掉落孔内,可以直接下人员挂钢丝绳,将底板提吊上来;2、 在使用泥浆静压护壁或者在有水质的地层,如果底板掉落底板的直径又大于1m,就可以使用直径600mm的单锥单螺旋打捞,令其钻进底板进渣口提拉;3、 掉入洞里的底板直径如果较小(小于1m),可用套绳+套筒的方法,用内径大于掉底板直径200mm的筒钻,在筒内部围绕多层绳套,下钻,使底板套入套筒内套绳缠绕底板,带底板出孔;4、 工程现场如果有冲抓斗的,可以用冲抓斗冲抓;5、 对于不想浪费时间又不差钱的作业工程可以直接下潜水员打捞,当然要在底部无沉渣或者沉渣较少的情况下,或者也可以提前处理完再下潜水员;6、 如果选择不要底板了,就直接用冲击钻将底板冲毁即可,甚至于可以把该孔直接冲击成孔,旋挖钻机继续开孔钻进作业。 图片 发表回帖 全部评论 lixiaoyv2218 2017-09-08 没开过 回复(0) 已展示全部评论
