铁甲网首页 铁甲论坛 旋挖钻机发动机启动不了怎么办
旋挖钻机发动机启动不了怎么办
无限达旋挖 2017-09-06
836 2
旋挖钻机发动机启动不了怎么办  旋挖钻机组成的部件比较多,各个部件都息息相关、尤为重要,不过要数最重要的便是旋挖钻机发动机。假如发动机不能正常启动,那么整台旋挖钻机也会由于没有动力源而无法工作,影响工程的进程不说,还造成了工程的损失。  面对发动机启动不了的问题,怎么进行发动机检查,重新唤醒发动机动力呢?以下是南京无限达工程设备有限公司为大家整理的发动机故障和解决方法,希望给大家带来一定的帮助有效解决问题故障,重新作业。首先,进行电路检查。发动机启动不了最先建议是检查一下电路是否有问题,电路故障也可能导致启动不了,开火没反应或者启动电机转速太低,挖钻机无力。1、 先检查电瓶桩头,清洗干净,把桩头螺丝拧紧,有电压表的情况下,可以拿电压表测试电瓶电压2、 电瓶桩头清洗后涂抹黄油防止生锈。3、 电瓶没有故障就检查线路,观察接头是否松了线路是否断了其次,检查油路。电路检查完没有问题就要检查一下油路方面,如果油路存在问题会导致启动钥匙能听到电机有力的转动,发动机机正常械摩擦声。我们可以检查旋挖钻机燃油充足与否,油水分离器里是否有水,发动机排空气。(很多情况下很多人会忽略油箱问题,所以先检查是否有油;有很多机主也没习惯每天给油水分离器放水,所以及时拧开油水分离器底部放水螺栓放掉水分;最后及时排掉空气)最后,检查机械故障。如果经过以上的检查都发现正常,那么就很有可能是旋挖钻机发动机发生了机械故障,建议找专业维修人员进行检查维修。   上面所描述的步骤可以帮助大家初步判断发动机启动不了的问题,一般性故障可以用以上方法检查解决。另外的复杂问题,建议不要亲自让非专业维修人员着手,找专业人士维修以保证发动机最完美的工作状态,带来更高效益。
