铁甲网首页 铁甲论坛 旋挖钻机断方头出现的原因
旋挖钻机断方头出现的原因
173****5144 2017-09-02
1408 2
  旋挖钻机在我国工程作业中的不断发展,已经成为了桩工机械行业中的“主力军“,因应用领域的广泛、环境污染的降低等优势不断的壮大发展。并随着旋挖钻机的发展,人们的使用率的提高,旋挖钻机也会偶尔出现故障,今天我们就来讲一讲关于旋挖钻机出现断方头现象的原因。  何为断方头?断方头现象包括钻杆的方头断裂、钻头掉孔、倒钻杆、捞钻头。多数断方头都是从方头与芯节对接触的加强筋顶或者底端位置断裂。如果是前者断裂,那么钻头和方头弹簧都可能掉到孔里,需使用倒钻杆方法提拉钻杆;后者若从筋顶下层断裂,需加强筋卡住流水盘,钻杆可正常提拉,钻头等会掉在孔内。注意的是若方头出现断裂,无论是什么位置钻杆都已经是损坏,需修复外加打捞钻头。  出现断方头的原因可能是因为:1、 钻头的原因又分为:①方套短、导向性差使得钻杆方头插入的时候,钻斗围绕钻杆左右摇摆不稳定,中心轴不同回转容易造成偏孔,长期产生裂缝的情况下继续使用造成断裂;②钻头与钻杆方头配合公差大使得钻头摇摆,定位不稳导致偏孔产生别钻杆应力;③下传压定位效果低于上加压定位再加上普通短方头和公差大,下传压会导致方头直接受力;④锥形钻体或者钻体直径小的话,就降低了孔壁之间的约束,容易形成偏孔;⑤不注重钻齿,随意装置替代的话使得导向齿高度不足降低作用,还有可能产生副作用,钻齿的质量如果不过关的话,旋挖钻机钻进工作时阻力就会变大,钻头摇晃增加偏孔概率。2、 钻杆方面的原因:①钻杆不同心,管体弯曲或者方头偏心就导致钻头旋转,定位作用变弱;②方头对接触的问题,方头对接处由于弹簧伸缩的性质会暴露芯节比较薄弱的地方,长此以往承受各种应力;③方头对接处的加强筋短小,加强度不够;④加强筋上下的位置,强度变弱,使其方头断裂。3、 机手的操控方面:钻进复杂地层钻力的不均匀、负载不稳定、转速过高轴压过大和进尺太快都会造成憋钻而使钻杆破损或者偏孔;不正确的操作手法,例如走机的时候触碰地面别方头,带钻头拔东西,上车时回转过快触碰钻头等都可能是造成断方头的原因。  以上是对断方头出现的原因分析,至于对断方头的预防以及解决方法,请期待下期文章。
