铁甲网首页 铁甲论坛 转载一篇关于神钢SK200超8掉转速憋车灭火的故障分析报告
一生有你所以爱 2017-09-01
1805 3
故障分析:
1、出现这一故障现象后先排查挖机空滤、柴滤、柴油管路是不是有问题?
2、如果排查这些都正常,就进一步检查挖机柴油泵是不是需要校油泵?油泵油嘴是不是磨损?
3、然后再检查当挖机发动机转速具体多少的时候会掉转速,憋熄火。
4、一般情况下可以将发动机转速确定在10档高速的时候看发动机的转速是不是和规定的转速一样。如果发动机转速不一样,那挖掘机干活掉转速,有时还憋灭火的故障愿意就在发动机。
5、如果转速是一样的,那可能就是液压有问题。
一般情况下挖机干活的时候出现掉转速,憋车熄火现象建议先检查油路,看是不是供油不畅引起的。
