铁甲网首页 铁甲论坛 分析旋挖钻机动力头容易出现的问题排查
分析旋挖钻机动力头容易出现的问题排查
173****5144 2017-09-01
1249 0
分析旋挖钻机动力头容易出现的问题排查主要工作机件便是动力头,动力头长时间工作所要受到的负载和负载带来的变化都比较大。所以使得旋挖钻机作业的时候动力头会比较容易发生故障。那么,动力头容易出现的问题主要有哪些方面呢?怎么排查?1、 动力头扭矩不足。动力头先导压力或者溢流阀调节的压力过低、马达的损坏或液压油泄露过大、减速机零件的损坏以及齿轮箱装置的破损都会使动力头扭矩产生不足。2、 正常转动却又异响。旋挖钻机在空载动力头的情况下,正转减速器噪音很大,反转却正常,可能是齿轮油油位太低;齿轮磨损过重、减速器内轴承的损坏以及减速器内钻进了大颗粒硬物质。3、 动力头转速过低。转速速度由流量来决定,因此动力头转速的降低可能是流量导致。4、 动力头不转动,目前国内的国产旋挖钻机都是配置的单速减速器,液压马达及大齿轮都是硬性的链接,动力头不转动检查液压,马达油管旋转是不是正常,若正常说明是机械故障,检查行星减速器、大齿轮、输入轴与轮毂连接螺栓、轮毂、套筒连接螺栓等。  上述是简单的排查方式和常见动力头故障,动力头的使用寿命也是需要靠大家日常的保养维护.
