铁甲网首页 铁甲论坛 神钢超8和普8怎么区分
神钢超8和普8怎么区分
落寞天涯 2017-08-29
1.5万 31
最近看论坛很多甲友求助,三言两语说不清特发贴科普下,不到位的大家补充下,管理员求精
所有神钢超8机型只在中国有,没有进口超8一说。
1、-8和超8的门锁和锁定杆都不同。
2、超8车的收音机有变更,加了USB口,方便听音乐。
3、超8车边门图案字体比-8小了很多。
4、超8比-8多了一个空气预滤器;如果是改装会有改动的痕迹,需要认真观察。
5、超8比-8多一道油水分离器;-8机型有两个滤芯,超8有三个。改进后,延长了喷油嘴更换时间。但这里也容易改装,可以看是否有改动的痕迹来判别。
6、工作模式不同:-8有四种工作模式,A、B、H、S模式,而超8只有两种模式,H、S模式,可以在作业模式中调出来查看。
7、-8车的电瓶那边边门加了隔音膜,超8没有。
8、超8车导向轮护板比-8车的导向轮护板多了加强板和加强筋,延长了履带防护板的使用寿命。
9、-8和超8的护链器不一样。
10、超8车的边门和发动机罩盖多了散热孔。
11、-8和超8的SCV阀有做改进。这个地方一般很少人改,可以注意观察。
12、分配阀回油管不同,-8的有三根,超8有四根。
13、SK250、SK260以上机器挖斗有改进,超8偏向深斗。-8的斗齿以挖土方设计,斗齿会比超8宽一些,而销子,-8的要比超8长一点。
注意
除以上这些区别外,在购买二手机的时候,还可以多留意挖机的工作时间,电脑板内有一块芯片,直接将芯片取出,重新编写程序,就可以任意更改挖机的工作时间。如果芯片是新的,说明时间被改过。另外挖机时间查询,只要没刷电脑版的都可以,操作方法  需要进入服务诊断,按下蜂鸣器停止开关同时,将钥匙扭到ON,通过左右键开关进行服务诊断模式的切换。在服务诊断3里(NO.41-NO.50),NO.43项的第一行即为挖机的工作时间。
