铁甲网首页 铁甲论坛 加压方式
加压方式
173****5144 2017-08-29
688 3
加压方式  加压方式主要控制轴压大小及轴压长短。加压力的大小决定钻齿接地比压,即钻齿的剪切破碎能力。根据已知或判断的当前岩土状况控制轴压输出,加压方式并不仅仅只是向下,有时不施压或向上提压,总而言之岁岩土状况作出合适的轴压输出。影响轴压输出因素:钻齿损耗、施工效率、保护部件、油耗、偏孔、振动、负载、塌孔等。1、提压:钻进卵石、漂石、探头石,钻进负载不均匀,容易产生憋钻折齿现象。当上顶钻杆及负载上升时,此时可提压(提升动力头)辅助钻齿越过漂石或探头石,预防憋钻、折齿等,同时对岩石进行拨动,直至岩石松动为止。2、悬吊:即不加压,通过主卷承重悬吊钻杆、钻具。由于孔底岩土分布不均、高低不平,如振动剧烈卵石、漂石、强风化岩层等,二次下钻初钻阶段或扩孔工况,通过悬吊慢慢拨动孔底岩土,直至导向齿及钻齿全部接触孔底减少振动为止。3、点浮动:控制浮动阶段性开启,一点一点下放主卷,钻杆负载依然承重在主卷上,以控制进尺速度为主,如缩径的流塑淤泥层,振动的漂卵石,易偏孔的强风化岩。4、长浮动:通常正常钻进情况下,浮动基本都是常开的。通过钻杆钻具自身重量产生的下压力即可满足钻进,如对易吸钻软塑黏土层,易塌孔的松散细砂层,易偏孔的全风化岩层,通过阶段开启或浮动长开,实现并控制钻进。5、点加压:钻进坚固的岩层,跟进式点加压,始终保持钻齿高接地比压,剪切破碎岩石。6、短行程阶段式:最为常用的加压方式,很多地层都可以使用短行程加压方式,主要针对第四系常规地质,钻进平稳且强度适中的黏土、亚黏土、粉土、亚砂土、砂层及轻微波动砂砾层等。7、长行程阶段式:钻进地质强度低且平稳的塑性岩土,如黏土、亚黏土等,通过长行程阶段加压方式可快速进尺(不可持续加压)
