小松220-7问题 急急急
618727
2018-03-11
全车油全部换完·所有滤芯也全部换完·今天机子速度还可以·就是2臂全部伸完后转速就降到怠速的转速·但是大臂和铲斗全部伸完后转速还一直是两千转左右·发动机一直都是高转速
2018-03-11
不是把 没有人能帮帮我吗
冬至
2018-03-11
太专业了 你还是找小松公司的人问一下吧
xiaohaiyav
2011-04-27
那就可能是2臂的问题
闭家锁
2011-04-27
检查压力开关
柯猛
2011-04-21
是不是保养问题。如果是液压问题要请修理工了。要是油路还好解决
笑春风
2011-04-21
故障描述不清楚,既然你能进入显示屏监控系统你对小松应该有所了解............就你提供发动机转速感觉发动机应该正常。起大臂伸小臂掉速400感到是你的主泵LS和PC阀已经动过。(因你大臂和复合动作慢)你最好检测一下左右行走速度....................
中联挖机
2011-04-21
泵压是有点偏低了,但是还得看看二级泵压是多少。转速正常,但是还得先检查一下滤芯有没堵塞,油箱是不是很脏,导致油路不畅,然后再看看在怠速状态下,油门稳不稳,不稳的话 先调一下油门拉杆,
高宏锋
2011-04-21
收二臂很慢吗,油i路看看在检查电磁阀有没卡,
qq392311984
2011-04-21
有没有报警啊! 检查一下
